Если вам нужно загрузить сцены Sentinel-2 на определенную территорию, этот процесс можно автоматизировать с помощью скриптов на языке Python. В данном примере будем использоваться редактор кода Jupyter Notebook, который доступен в ArcGIS Pro и ArcGIS Enterprise. Сцены будут загружаться в директорию на локальном компьютере. Если нужно реализовать этот процесс в ArcGIS Enterprise и Image Server, то можно оставить ту часть кода, которая скачивает сцены и изменить логику дальнейшей обработки данных.
Для работы потребуется ArcGIS Pro 2.7 (но можно использовать и более ранние версии), библиотека sentinelsat и аккаунт к порталу Copernicus Open Access Hub, на котором можно бесплатно зарегистрироваться.
Библиотеку sentinelsat нельзя установить в стандартную среду arcgispro-py3 (она защищена от изменений), поэтому нужно сделать клон данной среды, назвать его так, как вам удобно, и использовать для работы. Библиотека sentinelsat умеет обращаться к архивам снимков через Sentinel API, запрашивать сцены с учетом даты и территории, а также загружать эти сцены по запросу. Это дает возможность частично или полностью автоматизировать процессы выбора и загрузки снимков программы Sentinel.
Порядок действий скрипта:
- читаем полигон с областью интереса, в которой будет производиться поиск снимков
- конвертируем полигон в формат WKT
- авторизуемся на Copernicus Hub под своим логином/паролем
- запрашиваем сцены на определенную территорию и диапазон дат
- просматриваем границы сцен
- фильтруем сцены таким образом, чтобы облачность была минимальной
- скачиваем сцены в виде архивов
- разархивируем в определенной директории
- создаем из сцен мозаику растров
- создаем тайловый кэш на основе мозаики растров
Пример предварительно просмотра контуров сцен в блокноте:
Мозаика растров из скачанных сцен:
Блокнот можно загрузить по ссылке: https://www.arcgis.com/home/item.html?id=b7b78d47c19543e39197be26f7ecd444
P.S. Если при загрузке сцен методом downloadall появляется ошибка CancelledError — это означает, что сервера Copernicus Hub в данный момент по каким-то причинам недоступны. Нужно подождать и через некоторое время (час, сутки) все заработает.
