Мартовский релиз ArcGIS Online включает ряд существенных изменений. В первую очередь они коснулись настроек управления подпиской.
Пользовательские роли
Теперь вы можете максимально контролировать возможности, которые доступны участникам подписки для организаций. Администраторы могут создавать новые пользовательские роли, используя множество опций. Например, можно создать роль «Вьюера», которая позволяет только просматривать элементы внутри организации, либо запретить редактировать объекты.
Открепленное редактирование
Просматривайте, добавляйте или изменяйте ваши данные, даже если вы в данный момент не имеете доступа к интернету с помощью обновленного мобильного приложения Collector for ArcGIS. Теперь вы можете сохранить локальную копию данных на свой девайс, внести необходимые изменения, а затем синхронизовать их с исходной версией данных, как только появится подключение к сети.
Новые инструменты
- Получить новые местоположения. Создает новый набор данных на основе атрибутивного и пространственного запроса к имеющимся.
- Найти схожие местоположения. Вычисляет, какие из имеющихся местоположений наиболее похожи на основе указанных критериев. Например, на основе характеристик населенных пунктов, наиболее пострадавших от эпидемии, вы можете выявить, какие другие населенные пункты также могут быть подвергнуты высокому риску.
- Построить маршрут ко всем объектам в слое (если их не более 20). Вы можете задать порядок остановок на маршруте, либо задать подбор наиболее оптимального маршрута.
Кроме того, теперь вы можете использовать в качестве входных данных для анализа не только сервисы объектов и Map Notes, но и слои KML.
Прочее
- Для отображения базовых карт теперь используется механизм ресэмплинга – растягивание имеющегося изображения, если для него нет тайлов подходящего масштаба. Теперь на картах не будет серых участков с надписью “Map data not yet available”.
- Добавились новые страны в наборы данных по социально-экономическим характеристикам, геокодер, граф дорожной сети.
- Новое приложение Activity Dashboard for ArcGIS позволяет просмотреть развернутую статистику использования подписки вашими коллегами.
- Появились новые наборы условных обозначений, содержащие символы для отображения городской инфраструктуры, природных катастроф и оценки ущерба.
Более подробную информацию о нововведениях вы можете просмотреть в обновленной Справке.
