Встречайте! В ArcGIS 10.3:
- Добавлена возможность чтения пространственных и непространственных данных из высокопроизводительной СУБД SAP HANA (с версии СУБД, начиная с 1.0 SPS 08 )
- Возможно прямое подключение из настольных и серверных продуктов ArcGIS к SAP HANA посредством ArcGIS Query Layers (на чтение)
Из преимуществ высокопроизводительной СУБД SAP HANA выделяются: хранение данных по столбцам, массово-параллельную архитектура, загрузка часто используемых данных в память.
ArcGIS Query Layer — это интерфейс для подключения к различным СУБД, определяемый SQL-запросом. При помощи этой функции в ArcGIS версии 10.3 возможно подключение к таким СУБД, как:
- Microsoft SQL Server
- Oracle
- PostgreSQL
- IBM DB2
- Informix
- Netezza
- SAP HANA
- Altibase
Для подключения к SAP HANA необходимо установить и настроить соответствующий ODBC-драйвер. Для работы в ArcMap нужен 32-битный драйвер, для публикации на ArcGIS Server — 64-битный. Пример настроек — ниже. Подробнее о настройках подключений — в справке ArcGIS.
В ArcMap создайте подключение к SAP HANA, используя имя ODBC-драйвера. А чтобы добавить пространственную или непространственную информацию к документу карты, щелкните Файл (File) > Добавить данные (Add Data) > Добавить слой запроса (Add Query Layer).
Подробнее — также в справке ArcGIS
В данный момент на основе данных из SAP HANA возможна публикация в Веб (на ArcGIS Server) картографических сервисов (Map Services), однако в дальнейшем планируется возможность публикации сервисов векторных объектов (Feature Services).
