Благодаря сотрудничеству различных подразделений Esri (Data Reviewer, Imagery и Solutions), в новую версию Web AppBuilder for ArcGIS было добавлено 4 новых виджета:
Отчет об объекте (Feature Report). Данный виджет использует технологии проверки пространственных данных модуля ArcGIS Data Reviewer for Server. Вы можете помечать те пространственные объекты, которые размещены неверно, имеют некорректную атрибутивную информацию. Данный инструмент позволяет собирать информацию о качестве опубликованной вами пространственной информации.
Информационная панель Reviewer (Reviewer Dashboard). В окне инструмента отображаются гистограммы и круговые диаграммы, суммирующие оценки качества пространственных данных. При помощи данной панели вы видите изъяны и ошибки в пространственных данных, которые были собраны виджетом Отчет об объекте или найдены автоматически.
При помощи этих инструментов можно ответить на следующие вопросы:
- Как много ошибок в моих пространственных данных?
- Какие наборы данных содержат наибольшее число ошибок?
- Что было сделано для исправления ошибок в данных?
Примеры автоматических проверок, доступных с лицензией Data Reviewer:
- Проверка доменов и подтипов
- Проверка отношений между классами объектов
- Проверка геометрии
- Проверка связности элементов геометрической сети
- Поиск линейных объектов, состоящих из нескольких частей
- Поиск полигональных объектов, содержащих более одной части или имеющих «дырки»
- Поиск линейных объектов с нелинейными сегментами, в частности, с дугами или кривыми
- Поиск линий, которые касаются или пересекаются сами с собой
- Поиск объектов с одинаковым типом геометрии, которые имеют одинаковое положение и (по желанию) одинаковые атрибуты. Объекты могут происходить как из двух разных, так и из одного общего класса пространственных объектов.
- Поиск дублированных вершин
- Поиск объектов с определенным пространственным отношением как из двух разных, так и из одного общего класса объектов
- Поиск промежутков и наложения между полигональными объектами из двух разных классов объектов
- Поиск линейных и полигональных объектов, площадь, периметр или длина которых укладываются в указанный диапазон
- Поиск зигзагов (объектов, для которых угол между сегментами полигона или полилинии меньше указанного минимального значения)
- Проверка попадания объектов в необходимый экстент
- Оценка количества пересечений, частей и количества вершин
- Проверка таблицы на основе SQL-запросов, регулярных выражений, совпадений или несовпадений атрибутивных значений с другой таблицей
- Проверка уникальности ID объектов
- Топологические проверки (висячие узлы и линии, применение правил тополгии, поиск ненужных узлов и границ полигонов)
- Проверка Z-значений
Исходный код виджетов доступен на GitHub https://github.com/Esri/datareviewer-webappbuilder-widgets. Начать использовать виджеты можно уже сейчас, зайдя в ArcGIS Online или скачав их и развернув локально (в версии Web AppBuilder для разработчиков). Также виджеты будут доступны в следующих версиях Portal for ArcGIS.
Виджет измерений по изображениям (Image Measurement). При помощи данного виджета можно использовать опубликованный сервис изображений с ЦМР (цифровой моделью рельефа) для выполнения различных измерений в режимах 2D и 3D. Поддерживаемые операции: измерение длин, площадей, объемов, углов, азимутов, центроидов.
Пакетный редактор атрибутов (Batch Attribute Editor).
Позволяет редактировать атрибуты сразу нескольких объектов из нескольких слоев (которые пересекаются в пространстве или связаны по ключевому полю).
Другие улучшения:
- Стали доступны дополнительные параметры запуска приложений, созданных при помощи Web AppBuilder. В ссылку, открывающую приложение, добавлена возможность добавления 6 новых параметров: поиск адреса или объекта, вход от имени определенного пользователя, различные запросы (query), добавление новых точечных объектов на карту, смена языка или системы координат.
- При закрытии окна браузера сохранится состояние веб-приложения (в том числе, видимость слоев и рабочий экстент).
- Виджет печати теперь поддерживает возможность ввода пользовательских метаданных (автор, копирайт).
- Виджет поиска позволяет создать подсказку (замещающий текст), а также ограничить поиск в текущем экстенте карты
- В виджете атрибутивной таблицы добавлена возможность фильтрации данных по текущему экстенту карты
