1. В ArcGIS for Server добавлен модуль ArcGIS Big Data Store. Данный модуль позволяет хранить и отдавать клиенту большие объемы данных. http://server.arcgis.com/en/data-store/latest/install/windows/what-is-arcgis-data-store.htm
2. Стала возможной публикация векторных тайлов на интегрированный ArcGIS Server и Portal for ArcGIS https://youtu.be/W7LE_39gbMk?t=11m22s
3. Добавлена публикация трехмерных веб-сцен на интегрированный ArcGIS Server и Portal for ArcGIS https://youtu.be/w6-7X96cdnc?t=5m35s
Также можете прочесть материалы про публикацию 3D контента в данной статье: http://esri-cis.ru/blogs/?page=post&blog=arcgis&post_id=web-appbuilder-for-arcgis-developer-edition
4. Публикация тепловых карт из ArcGIS Pro на интегрированный ArcGIS Server и Portal for ArcGIS
5. Поддержка прозрачности на основе атрибутивных значений при публикации из ArcGIS Pro на интегрированный ArcGIS Server и Portal for ArcGIS
6. Добавлена поддержка Windows 10 для целей разработки и тестирования (не для производственной среды). Поддерживается браузер Microsoft Edge.
7. Добавлена поддержка СУБД Dameng: http://pro.arcgis.com/en/pro-app/help/data/databases/dbms-support.htm Есть возможность публиковать картографические сервисы и сервисы векторных объектов.
8. Поддерживается хранение и отображение объектов, имеющих Z и M-координату, в SAP HANA.
9. Поддержка объединения нескольких SOI (перехватчиков запросов к серверу) в цепочки.
10. Добавлены уведомления о наличии пакетов исправлений (патчей) для дополнительных модулей ArcGIS Server.
11. Добавлена новая опция сервиса печати Get Layout Templates Info Task, позволяющая получить информацию о доступных шаблонах компоновок
12. Поддержка операций Order By и Group By в запросах к сервису (REST API)
13. Улучшенные скрипты для автоматического развертывания всего комплекта платформы ArcGIS https://github.com/Esri/arcgis-cookbook/wiki/Get-Started-With-ArcGIS-Cookbook
14. ArcGIS Server в режиме только-для-чтения. В данном режиме запрещена публикация новых сервисов, а также заблокировано большинство административных операций. При использовании нескольких ГИС-серверов с общим сетевым хранилищем конфигураций (папки config-store и directories), папки конфигураций копируются на каждый ГИС-сервер и размещаются локально. Таким образом обеспечивается бесперебойная работа ГИС в случае отказа сетевого хранилища конфигураций.
Подробнее о данном режиме см. справку: http://server.arcgis.com/en/server/latest/administer/windows/about-arcgis-server-site-mode.htm, http://server.arcgis.com/en/server/latest/administer/windows/recover-a-site.htm
15. Обновление паролей для зарегистрированных баз геоданных
В ранних версиях ArcGIS при смене пароля в базе геоданных, размещенной в СУБД, требовалась повторная публикация сервиса. В версии 10.4 появилась новая функция обновления паролей без необходимости публикации сервиса заново. Данная опция не поддерживается для сервисов геообработки. Прочтите справку по этой теме:
http://server.arcgis.com/en/server/latest/publish-services/windows/registering-your-data-with-arcgis-server-using-manager.htm#ESRI_SECTION1_01665D7E33384062B6A57DE89A52C2FA
http://server.arcgis.com/en/server/latest/get-started/windows/upgrade-arcgis-server.htm#ESRI_SECTION1_0BD00D1553434C19A04723F5BA27CC41
16. В версии 10.4 появилась опция доступа к публикации сервисов геообработки и SOI/SOE только для администраторов ГИС-сервера: http://server.arcgis.com/en/server/latest/administer/windows/change-geoprocessing-service-and-service-extension-publishing-privileges.htm
17. Для ГИС-серверов стал доступен новый режим single cluster, отключающий балансировку нагрузки внутри кластера и, тем самым, снижающий количество трафика между ГИС-серверами:
http://server.arcgis.com/en/server/latest/administer/windows/about-single-cluster-mode.htm
18. Новые инсталляции ArcGIS Server, начиная с версии 10.4, будут по умолчанию настроены на использование HTTP и HTTPS. Изменить настройку можно через ArcGIS Server Admin Directory:
http://server.arcgis.com/en/server/latest/administer/windows/enable-https-on-arcgis-server-when-accessed-through-arcgis-web-adaptor.htm#ESRI_SECTION1_3226018851144A2FB024BFB24682D492
Улучшения, связанные с веб-сервисами:
19. Для сервиса векторных объектов (feature service) добавлена операция экспорта объектов в базу геоданных, базу SQLite или JSON: http://server.arcgis.com/en/server/latest/publish-services/windows/editor-permissions-for-feature-services.htm#ESRI_SECTION1_5A4F09B05D924FC2BE0EB8BA40A5B1CA
20. Добавлена поддержка часовых поясов и опция использования зимнего/летнего времени: http://server.arcgis.com/en/server/latest/publish-services/windows/setting-map-service-properties.htm#LI_EA894445F2734046A01C6BBFD60DC648
21. Формат GeoJSON стал доступен для экспорта результатов запросов (query) к картографическим сервисам и сервисам векторных объектов
Изменения, связанные с использованием СУБД:
22. При публикации стало возможным копировать данные из незарегистрированной базы геоданных, хранящейся в СУБД, в управляемую базу геоданных
23. При использовании Microsoft SQL Server с версии ArcGIS 10.4 необходимо использовать параметр ON для опций READ_COMMITTED_SNAPSHOT и ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION. Инструмент Upgrade Geodatabase автоматически выставит эти параметры. Для корректной работы ArcGIS 10.4 с базами ранних версий необходимо вручную поменять данные параметры.
24. Добавлен инструмент Update Enterprise Geodatabase License tool для обновления лицензии базы геоданных
Список исправлений ошибок можно найти здесь:
http://downloads.esri.com/support/downloads/other_/104-IssuesAddressedList.pdf
Про новые возможности Portal for ArcGIS 10.4 можно прочитать в нашем блоге:
http://esri-cis.ru/blogs/?page=post&blog=arcgis&post_id=portal-for-arcgis-104-new-features
