Наверняка вы помните об интересном локаторе адресов, который позволяет с помощью трех слов определить любое местоположение с точностью до 3 метров? Освежить воспоминания можно, открыв эту ссылку https://map.what3words.com/ .
Предварительные действия:
1. Зарегистрируйтесь на сайте what3words, по этой ссылке https://map.what3words.com/login
2. После активации аккаунт напишите, пожалуйста, письмо на адрес arcgis@what3words.com для получения API key, с текстом: Could you please send me an API password for my ArcGIS Desktop locator. Thank you!
3. После получения ключа API вы получите логин и пароль для работы с локатором; в качестве API ключа будет действовать имя пользователя, указанное при регистрации, также вы получите пароль по почте.
4. Также Вам понадобится установленный ArcGIS Desktop.
Добавьте what3words в ArcMap:
1. Если панель инструментов Геокодирование (Geocoding ) недоступна в ArcMap , необходимо её активировать. В меню Настройки ( Customize ) выберите Панели инструментов ( Toolbars ) и кликните на Геокодирование ( Geocoding ).
2. На панели инструментов Геокодирование ( Geocoding ) выберите из выпадающего меню Управление локаторами адресов ( Manage Address Locators ) .
3. Далее откроется Менеджер локаторов адресов (Address Locator Manager), выберите Добавить (Add).
4. Выберите из предложенных вариантов выпадающего списка ГИС-сервер (GIS Servers)
5. Выберите Добавить ArcGIS Server (Add ArcGIS Server) и выберите добавить (Add).
6. Откроется диалог для добавления ArcGIS Server, выберите Использование ГИС-сервисов (Use GIS Services).
7. В качестве сервиса добавьте эту ссылку https://arcgis.what3words.com/w3w/rest/services/what3words_RU_Russian/GeocodeServer
Имя пользователя – ключ API, пароль – полученный ответ на письмо, отправленное по адресу arcgis@what3words.com .
8. В диалоговом окне Добавить локатор адресов (Add Address Locator ), выделите w3w on arcgis.what3words.com ( пользователь /user) и выберите добавить (add).
9. Выберите what3words (интересующий язык) и выберите Добавить (Add).
10. Теперь локатор what3words добавлен к карте и может быть использован для поиска объектов по трем словам в ArcMap .
11. Сейчас можно искать местоположения на основе трех слов, разделенных точками в поисковой строке панели инструментов геокодирования (Geocoding ). Например, крыльцо офиса Esri CIS закодировано следующими словами: фонарик.марафон.негде , используем эту комбинацию для работы.
Такая возможность доступна не только для пользователей ArcGIS Desktop, вы можете подключить этот сервис для геокодирования в ArcGIS Online, используя ссылку на сервис геокодирования https://arcgis.what3words.com/w3w/rest/services/what3words_RU_Russian/GeocodeServer и инструкцию по добавлению геокодера https://doc.arcgis.com/ru/arcgis-online/administer/configure-services.htm#ESRI_SECTION1_0A9A071A7AB748028C8213D1D863FA18 .
