Готовя проекты для полевых обследований без подключения к сети (в оффлайн) с помощью мобильного приложения Collector for ArcGIS можно столкнуться с особенностями загрузки базовых карт на устройство. Стандартный процесс загрузки подразумевает загрузку одного слоя базовой карты в созданной с помощью Portal for ArcGIS или ArcGIS Online веб-карте (web map). Что делать, если проект должен содержать несколько базовых карт? Данная задача решается несколькими способами:
1. Добавляете все дополнительные слои с базовыми картами как слои на веб-карту (проверяете, что это кэшированные картографические сервисы, которые доступны для экспорта тайлов)
2. Второй способ более сложный, но и более интересный для практического использования — разберем его:
Базовые карты в Collector можно загружать не только с помощью Wi-Fi, но и через провод. Для этого предварительно необходимо создать файлы tpk. Это можно сделать средствами ArcGIS Desktop или, если базовые карты — это уже кэшированные картографические сервисы, то воспользоваться программой tile package creator.
Представим себе ситуацию, что вы как полевой сотрудник работаете на всей территории Казахстана, но при этом районы работ локальны и на эти территории у вас выполнена высокодетальная съёмка с беспилотника, поэтому в одном проекте вы хотели бы видеть как обзорную карту Казахстана, так и локальные районы, снятые с высоким пространственным разрешением. Это означает, что первая базовая карта, которая загружается с проектом должна быть именно обзорная, т.к. в дальнейшем ее экстент будет учитываться Collector for ArcGIS для поиска локальных базовых карт на устройстве
Разберем данный процесс более подробно по шагам:
1. Обзорная карта была создана мною в формате tpk с помощью программы tile package creator на территорию всего Казахстана на основе топографической карты ArcGIS Online
2. Съёмка локальных территорий была также добавлена в отдельные tpk на основе снимков с беспилотника
3. Все tpk были скопированы на устройство в Collector через подключение по кабелю (на скриншоте ниже пример для iOS устройств)
4. Готовим веб-карту для оффлайн работы, где нам интересен только редактируемый векторный слой
5. Заходим в Collector под своей учётной записью и начинаем откреплять веб-карту в оффлайн. В этот момент Collector предлагает загружать базовую карту по сети или выбрать карту на устройстве. Мы уже скопировали на устройство tpk с необходимыми базовыми картам и они должны быть видны через приложение, поэтому выбираем обзорную базовую карту
6. Загрузка в оффлайн теперь идет только векторного слоя. Мы выбрали в качестве базовой карты обзорную карту с экстентом на всю территорию Казахстана, поэтому все локальные базовые карты, которые лежат внутри этого экстента будут видны в списке базовых карт и вы всегда сможете переключаться между ними
