Команда Esri Imagery Workflows разработала и поддерживает набор инструментов для удобной работы с веб-сервисами снимков Landsat-8. Надстройка позволяет: выполнять удобный поиск для области интереса с выводом списка снимков с датами съёмки, строить спектральные кривые, графики NDVI, SAVI, NDMI, выполнять контролируемую классификацию по методу максимального правдоподобия и переводить результаты из растра в вектор. Инструменты работают не для скаченных на компьютер исходных снимков, а сервисами изображений Landsat-8. Сервисы поддерживаются Esri и пополняются ежедневно новыми снимками, изображения содержат необходимые метаданные и спектральные характеристики.
Первоначально пользователь выбирает требуемую спектральную комбинацию, также можно ввести собственный вариант комбинации. Описание предлагаемых спектральных комбинаций можно почитать в нашей истории на карте http://arcg.is/18yfD4
Далее сервис добавляется как слой в таблице содержания. И далее можно выбрать требуемую дату съемки
Для выбранного места на карте загружается полный список доступных снимков с метаданными, после выборки можно добавить отдельные снимки как слои таблицы содержания
Отдельно можно выбрать построение профиля и вывести на экран спектральные кривые или изменения индексов NDVI, SAVI, NDMI во времени. График строится для отдельной точки на карте.
Стоит заметить, что можно фильтровать сервис на основе атрибутов через определяющие запросы. В примере ниже мною были отобраны снимки с облачностью меньше 20% в месяцы с апреля по октябрь.
Не была продемонстрирована функциональность по классификации, но при скачивании инструмента прилагается инструкция. Инструмент работает начиная с версии 10.2. Скачать его можно по ссылке https://www.arcgis.com/home/item.html?id=f331af8569fb4f19bd74954eddc44bd3
Автор записи Константин Нагорнюк. Если у вас появились вопросы по прочитанному материалу, напишите их автору на электронную почту knagornyuk@esri-cis.ru.
