Сервисы объектов и картографические сервисы теперь содержат параметр квантования (quantizationParameters), что значительно повышает скорость отрисовки данных на клиенте. Для этого должна быть реализована поддержка WebGL, что на данный момент работает в приложениях, написанных на ArcGIS JavaScript API 4.5+, в ArcGIS Pro, а также во вьюере Portal for ArcGIS 10.6.1 и ArcGIS Online. Для картографических сервисов это работает для операций query, для сервисов объектов вы увидите изменения при загрузке большого числа сложных геометрических объектов, например границ АТД. В первую очередь будет загружаться упрощенная форма объектов и далее происходит их восстановление до реального вида. Как это работает, смотрите в коротком виде. Обратите внимание на границы.
