Как показывает практика, в организации не может быть одного стандарта геоданных, в большинстве случаев используется набор ГИС программных продуктов со своим набором форматов, а также данные из САПР или других информационных систем. Для успешной работы с разными форматами данных требуется некоторый опыт, а также инструментарий, которые поможет выполнять конвертацию быстро, качественно и желательно максимально автоматизировано.
Для ArcGIS Pro, ArcMap и ArcGIS Enterprise доступен мощный дополнительный модуль Data Interoperability (FME form, ранее FME Desktop), который включает в себя возможности по чтению и записи из/в десятки сторонних форматов. Среди них форматы программных продуктов: Microstation, AutoCAD, MapInfo, Панорама и многие другие.
Но простая конвертация, это только малая часть возможностей модуля. Внутри него скрыто множество обработчиков — трансформеров, которые в процессе конвертации могут выполнять различные преобразования с данными. Например:
- создание из блоков AutoCAD символов для ArcGIS
- преобразование полилиний контуров зданий в полигоны
- чтение геоданных с различных сайтов через обработку JSON или HTML
- и многие другие операции
Иногда трансформерами можно заменить некоторые инструменты геообработки. Алгоритм по конвертации настраивается в визуальном редакторе и выглядит примерно так.
В ArcGIS Pro модель Data Interoperability можно сделать частью модели в ModelBuilder и тем самым построить бесшовный автоматизированный процесс.
Чтобы познакомить вас с модулем ArcGIS Data Interoperability, доступна запись вебинара доступна в YouTube
На вебинаре мы показади возможности по конвертации различных геоданных для работы с ними в ArcGIS.
- Чтение данных формата DWG и конвертация в ArcGIS
- Пример выгрузки открытых данных через прямой доступ к сайту через его API
- Обработка JSON-файлов для выгрузки геопривязанной информации
- Выгрузка геоданных через OGC сервис WFS
- Создание веб-сервиса по конвертации данных в разные форматы
- Создание отчётов с помощью модуля Data Interoperability
