ArcGIS Field Maps — это мощное мобильное приложение, которое оптимизирует рабочие процессы в поле и служит для изучения карт, сбора и обновления достоверных данных, а также записи пройденного пути мобильных пользователей, — и все это в одном мобильном приложении. Веб-приложение Field Maps, входящее в состав ArcGIS Online и ArcGIS Enterprise, можно использовать для подготовки карт, создания форм и других настроек мобильного приложения, чтобы обеспечить удобство работы ваших выездных сотрудников.
Представляем вашему вниманию декабрьское обновление 2021 с новыми интересными возможностями как для мобильных пользователей, так и для редакторов карт.
Просмотр карты
ArcGIS Field Maps предоставляет удобный интерфейс для просмотра карт на смартфонах и планшетах. Созданные на основе последних SDK ArcGIS Runtime для iOS и Android, карты в мобильном приложении ничем не отличаются от тех, с которыми мы привыкли работать в офисе. Чтобы сделать изучение карт ещё более удобным, было добавлено несколько новых возможностей картографии:
- Новый способ измерения расстояний и площадей, который повышает точность ваших измерений и использует тот же подход к определению местоположения, что и при сборе данных.
- «Избранное», ранее называвшееся «Мои места», теперь доступно в инструменте поиска, поэтому вы можете легко находить отмеченные ранее места.
- Карты, построенные с использованием ArcGIS Indoors, теперь полностью поддерживают этажность и фильтр этажей в Field Maps.
- Поиск объектов инфраструктуры организации путем сканирования штрих-кода (новинка в Android).
- Улучшена обработка защищенных слоев (новинка в Android).
- Поддержка темной темы (Android).
Сбор данных
ArcGIS Field Maps поддерживает эффективный, быстрый и точный сбор данных. Field Maps обладает уникальной способностью совмещать работу с высокоточными приемниками GNSS и расширять возможности сбора данных с помощью партнерских решений. Новое в декабрьском выпуске:
- Оптимизируйте повторяющиеся задачи по сбору данных, применяя недавно использовавшиеся шаблоны объектов.
- Поддержка GNSS-приемника Trimble DA2.
- Прикрепляйте к объектам несколько фотографий, видео и файлов (новинка в Android).
- Сбор и воспроизведение аудиозаписей (новое в Android).
- Загружайте преобразования СК, основанные на гриде, из ArcGIS Online.
- Захват смещения с помощью лазерного измерительного устройства Spike (только для iOS).
- Захват смещения и высоты с помощью GNSS-приемника Bad Elf Flex (новинка в Android).
- Пользователь решает, будет ли местоположение GPS автоматически использоваться при сборе новых объектов.
Формы
С каждым обновлением Field Maps добавляет новые возможности по созданию форм и вводу данных. Подготовленные формы хранятся внутри самой карты и могут использоваться в мобильном приложении Field Maps, а также в веб-приложениях, которые используют виджет редактирования JS API. В декабрьском выпуске в ArcGIS были добавлены следующие обновления:
- Для создания выражений условной видимости введен упрощенный интерфейс, который представляет из себя конструктор выражений. Знать язык Arcade для написания выражения теперь не обязательно.
- Создание форм теперь доступно из Map Viewer. Те же компоненты, которые использовались для создания форм в веб-приложении Field Maps, теперь доступны и в Map Viewer!
- Редактируйте формы в офисе с помощью веб-приложений, созданных с помощью Experience Builder.
Отслеживание местоположения
Благодаря возможностям отслеживания местоположения, включенным в ArcGIS Field Maps, вы можете повысить оперативную осведомленность. Field Maps поддерживает все типы пользователей. Для типа пользователя Field Worker функция отслеживания местоположения предоставляется бесплатно. К любому другому типу пользователя (например, Viewer), можно дополнительно приобрести лицензию Tracker, если это необходимо. Вот что нового в декабрьском выпуске:
- Добавьте категории треков, чтобы можно было фильтровать и оформлять данные по маршрутам вне Field Maps.
- Отключите оптимизацию заряда батареи, чтобы непрерывно записывать местоположения с интервалом в 1 метр независимо от движения.
- Воспользуйтесь новыми возможностями визуализации для просмотра треков:
- Представления треков теперь отображаются как группированные слои с предустановленными символами в зависимости от масштаба.
- В настраиваемых всплывающих окнах можно разместить наиболее важную информацию о треках.
Работа в автономном режиме
Field Maps работает там, где нужно конечному пользователю. Довольно часто это удаленные места, без доступа к сети Интернет. Чтобы оптимизировать использование автономной карты, вы можете настроить ее параметры в веб-приложении Field Maps. Вы можете настроить параметры автономного режима, определить способ добавления объектов и вложений на устройства, а также управлять областями карты:
- В веб-приложении Field Maps теперь можно установить допустимый уровень детализации при создании областей карты в мобильном приложении.
- В пользовательском интерфейсе веб-приложения Field Maps для упаковки и планирования управляемых областей появилось больше дополнительной информации.
Что дальше
Дорожная карта команды Field Maps содержит богатый набор новых опций, которые появятся в начале 2022 года:
- Вычисления в формах — язык выражений Arcade будет применяться для математических вычислений внутри формы на основе данных из атрибутивных полей.
- Зависимые значения атрибутов — сделайте списки значений в одном элементе формы зависимыми от значений в другом элементе формы. Например, выбор региона сбора данных может ограничить список районов, из которых можно выбирать.
- Коммунальные сети — в четвертом квартале 2021 года команда Field Maps добавила возможности просмотра и отслеживания инженерных сетей. Ожидается, что устройства на Android присоединятся к бета-программе в начале 2022 года.
- Позиционирование внутри помещений — теперь, когда Field Maps поддерживает Indoor карты, следующим этапом будет поддержка позиционирования внутри помещений.
- Линейная привязка — линейные объекты, такие как автомагистрали, железные дороги, трубопроводы, а также водопроводные или электрические линии, управляются как маршруты в рамках линейной системы привязки. Field Maps добавит поддержку для поиска и определения местоположения измерений в пределах маршрута.
- Геотриггеры — мобильные пользователи будут получать уведомления в поле, когда они входят в геозону, выходят из нее или приближаются к ней. Геозоны могут обозначать границы, опасности или другие важные области.
- Координация с Workforce — мобильные сотрудники должны управлять рабочими процессами и назначениями и координировать свои действия как в офисе, так и на местах.
Напоминаем, что поддержка ArcGIS Collector, ArcGIS Explorer и ArcGIS Tracker (платформы iOS и Android) прекращается 31 декабря 2021 г. Пожалуйста, прочтите уведомление о прекращении поддержки для получения дополнительной информации.
