ArcGIS Online это уникальная платформа, стирающая границы между пользователями и реализующая беспрепятственную совместную работу с пространственными данными. Функциональные возможности ArcGIS Online способны удовлетворить потребности самых искушенных профессионалов в сфере геоинформационных технологий – от глубокой настройки стилей отображения данных и интуитивно понятных инструментов анализа, до создания полноценных карт и WEB-приложений. Кроме того доступ ко всем загруженным данным и созданным ресурсам может быть предоставлен как всему миру, так и отдельным организациям и группам. ArcGIS Online может быть использован как самостоятельное облачное решение или для расширения и дополнения возможностей ArcGIS Pro и ArcGIS Enterprise.
Июньское обновление 2024 года включает в себя множество улучшений и новых функций ArcGIS Online. В этой статье представлены самые значимые из них.
ArcGIS Online обновляется три раза в год. Это второе обновление, а первое обновление 2024 года состоялось в феврале.
Видео с кратким обзором добавленных нововведений (машинный перевод).
Корзина
Новые настройки для организаций позволяют администраторам контролировать сохранение удаленных элементов в корзине в течение 14 дней (336 часов), прежде чем они будут окончательно удалены. Таким образом, новая корзина предоставляет владельцам и администраторам организации время для доступа и восстановления элементов, которые могли быть удалены по ошибке.
Для новых организаций корзина включена по умолчанию, но администраторы могут отключить эту функцию в любое время. У существующих организаций добавится опция по включению или отключению корзины.
Кроме того, администраторы могут использовать расширенный отчет об элементах, чтобы отследить какие элементы находятся в корзине.
Map Viewer — конструктор веб-карт
Используя Map Viewer пользователи, могут создавать, исследовать, редактировать и делиться web-картами. Для своевременного использования всех новых возможностей и улучшений, добавляемых с каждым обновлением, администраторам и пользователям рекомендуется настроить Map Viewer в качестве основного средства просмотра карт.
Ниже предоставлен обзор новых функций и улучшений, добавленных в Map Viewer в этом обновлении.
Улучшения надписей
Теперь во время настройки надписей пользователь может задать расположение надписей вдоль линейных объектов, таких как реки, дороги или тропы, как указано на картинке ниже.
Надписи могут быть расположены на линии, под линией или над линией. Кроме того, можно настроить прозрачность, цвет контура и размер фона надписи.
Менеджмент полей
Теперь во время работы с полями загруженного векторного слоя или таблицы в Map Viewer имеется возможность добавлять и удалять поля, используя панель Поля.
Также добавлена функция вычислить значения полей в атрибутивной таблице с применением фильтров и языков Arcade или SQL.
Расширения таблицы атрибутов
Добавлена возможность создавать и редактировать объекты напрямую через таблицу атрибутов векторного слоя или таблицы в Map Viewer.
Если векторный слой имеет связанные записи, также можно просмотреть связанные записи в таблице атрибутов слоя. В таблице также есть удобные навигационные цепочки, которые помогут легче перемещаться между функциями и связанными записями.
Также была добавлена новая кнопка для всплывающих окон, позволяющая просмотреть выбранный объект в отфильтрованной таблице атрибутов.
Тема базового размера
Map Viewer включает в себя множество тем, которые можно применять для выявления закономерностей в данных. Темы позволяют экспериментировать с различными представлениями данных.
Новая тема базового размера позволяет визуализировать значения по отношению друг к другу, используя ограничивающий контур в качестве базы при стилизации слоя с подсчетами и суммами. Необходимо определить форму базового размера — круги, квадраты, ромбы, шестиугольники (заостренные) или шестиугольники (плоские) — и диапазон размеров для внутренней формы (переменной) и внешней формы (фиксируется на максимальном абсолютном значении данных). Также задается пороговое значение того, что считается высоким и низким в диапазоне данных, чтобы отображать значения относительно друг друга без перекрытия символов.
Пример темы базового размера, примененной к точечным данным, агрегированным в ячейки, приведен ниже:
Поддержка Arcade для агрегации
Используйте агрегацию для точечного слоя с большим числом объектов, чтобы объединить их в один символ. Кластеризация применяет символы с пропорциональным размером, зависящим от числа кластеризованных объектов, которые изменяются одновременно с масштабом карты. Биннинг задействует заданные ячейки, представляя точечные данные в виде полигонального слоя сетки. Оба метода позволяют увидеть закономерности в данных, которые сложно визуализировать обычным методом в виду большого количества точек перекрывающих друг друга.
С этим обновлением, пользователям предоставляется функция по заданию персональных выражений Arcade, определяющих процесс кластеризации или биннинга объектов.
Отображение растровых изображений
Теперь во время отображения растровых изображений в Map Viewer имеется возможность обновить их свойства.
Map Viewer также включает улучшенную поддержку слоев многомерных изображений. Теперь пользователи могут настраивать слои многомерных изображений с несколькими невременными измерениями. Кроме того, новый ползунок измерения можно использовать для одновременной анимации всех срезов по каждому невременному измерению.
Фильтры поля времени
Теперь пользователям доступна функция создавать и применять фильтры для полей времени, а именно фильтр Дата (отображается дата и время), Только время и Смещение метки времени.
Прочие улучшения
Прочие улучшения Map Viewer этого обновления представлены в списке ниже:
- Серии ящичковых диаграмм теперь поддерживают линии средних значений, если в серии используется поле «Разделить по».
- Теперь вы можете просматривать и работать со слоями каталога в Map Viewer. Слои каталога создаются в ArcGIS Pro и предназначены для просмотра и изучения коллекции данных.
- Настройки стиля и всплывающих окон, сохраненные с размещенным векторным слоем, распознаются при добавлении слоя в Map Viewer через его URL-адрес. Ранее при добавлении векторного слоя с использованием URL-адреса к нему применялся стиль по умолчанию, а настройки всплывающих окон не учитывались.
- Возможности печати в Map Viewer были улучшены благодаря новому представлению вкладок. Это обновление также включает возможность (в настоящее время в бета-версии) печатать из шаблонов макетов, опубликованных в ArcGIS Pro.
- HTML теперь поддерживается в заголовках всплывающих окон и описаниях элементов.
Анализ в Map Viewer
Инструменты пространственного анализа Map Viewer позволяют выявить закономерности и определить взаимосвязи в данных. Анализ векторных и растровых данных, а также растровые функции доступны всем пользователям с соответствующим типом прав доступа.
С обновлениями типов пользователей в этом обновлении были применены следующие изменения:
- Пользователи типов Creator, Professional или Professional Plus могут публиковать размещенные растровые слои.
- Существующие пользователи типа Creator, которые были оснащены расширением ArcGIS Image for ArcGIS Online, будут автоматически обновлены до лицензии Professional.
- Пользователи с типом Professional и Professional Plus будут иметь полный доступ ко всем возможностям анализа растров.
Основные обновления
Пользовательские web-инструменты теперь доступны в Map Viewer. Веб-инструменты, опубликованные из Notebooks в ArcGIS Online, можно запускать непосредственно в Map Viewer. Кроме того, пользовательские веб-инструменты, опубликованные в ArcGIS Enterprise, можно добавить в ArcGIS Online как элементы сервиса геообработки. Доступ к этим элементам также можно получить на панели Анализ в Map Viewer. Пользовательские веб-инструменты функционируют так же, как и любые другие инструменты анализа в интерфейсе Map Viewer, позволяя более широкой аудитории использовать расширенные аналитические функции.
Шаблоны растровых функций представляют собой комбинации растровых функций, которые используются для создания конкретной визуализации или анализа, которые можно повторять и публиковать. Панель Анализ в Map Viewer теперь включает вкладку — Шаблоны функций растра, упрощающую создание или изменение шаблонов функций растра.
Обновленные инструменты анализа
Это обновление включает в себя улучшения инструментов анализа векторных и растровых слоев, в том числе:
Инструмент Присоединить объекты теперь имеет опцию подсчета только количества объектов для параметра Несколько совпадающих записей. Параметр Несколько совпадающих записей определяет, какие записи или статистика возвращаются при соединении один к одному.
Инструмент Обогатить слой теперь имеет кнокпу Нарисовать входные объекты, которая может быть использована для отрисовки скетч-слоя. Оторисованный скет-слой может быть использован в качестве входного для инструмента Обогатить слой и сохранен на web-карте. Кнопка Нарисовать входные объекты была добавлена к нескольким другим инструментам анализа в предыдущем обновлении.
В инструмент Зональная статистика было добавлено 4 новых опции параметра Тип статистики: Количество большинства, Процент большинства, Количество меньшинства и Процент меньшинства.
В инструмент Зональная статистика в таблицу было добавлено 6 новых опций параметра Тип статистики: Количество большинства; Процент большинства; Значение большинства, количество и процент; Количество меньшинства; Процент меньшинства; Значение меньшинства, количество и процент.
В инструментах Накопление расстояния и Распределение по расстоянию добавлено две новые опции для параметра Вертикальный коэффициент: Время восхождения и Время двунаправленного восхождения. Также была улучшена работа инструмента при выборе параметра Метод расстояния – Геодезический или при добавлении параметров Вертикальный или Горизонтальный коэфициенты.
Scene Viewer
Scene Viewer это приложение для создания, исследования и сохранения интерактивных 3D web-карт в виде сцен.
С этим обновлением Scene Viewer был существенно улучшен благодаря новым добавленным возможностям и функциям, включая следующие:
Время
Исследуйте и визуализируйте 2D и 3D слои с данными времени при помощи бегунка времени. Двигайте временной бегунок, чтобы контролировать анимацию, с возможностью проигрывания, паузы и навигации между временными периодами. Кроме того, пользователи могут задать видимый временной период к каждому отдельному слою, чтобы объединить отдельные наборы данных в единую историю временных изменений.
Поддержка слоев каталога и медиа-слоев
Scene Viewer теперь поддерживает существующие слои каталога и медиа-слои. Слои каталога позволяют применить различные элементы и сервисы, помогая организовывать данные и управлять ими. Ссылки, которые каталогизируются и добавляются как элементы в набор данных, можно визуализировать, фильтровать и динамически запрашивать в сценах.
Медиа-слой размещает изображение в заданном географическом месте поверх базовой карты. Например, вы можете визуализировать, как город менялся с течением времени, переключаясь между отсканированными историческими картами или изображениями и текущими картами города.
Улучшения в 3D визуализации
Была введена возможность кастомизировать режим высоты для более точного позиционирования слоев при помощи значений атрибутов или выражений Arcade.
Внедрена новая система теней для меш моделей (в сценах и 3D тайлах), улучшающая освещение и общий вид 3D контента. Также была улучшена читаемость надписей векторных тайлов.
Прочие улучшения
Облегчены задачи редактирования благодаря функции прямого ввода географических координат.
Добавлена функция создания 3D информационной панели напрямую из Scene Viewer.
ArcGIS Web Editor
ArcGIS Web Editor это новое web-приложение, специализированное на редактировании и предоставляющее наиболее удобный опыт работ в ArcGIS Online. Web Editor объединяет уже знакомые инструменты, такие как замыкание, шаблоны и формы с новыми возможностями.
Используя Web Editor, пользователь может:
- Создавать и обновлять объекты;
- Редактировать вершины объекта;
- Редактировать атрибуты;
- Редактировать связанные записи;
- Использовать ограничители и замыкание;
- Копировать и вставлять объекты;
ArcGIS Notebooks
ArcGIS Notebooks представляет оптимизированный для работы в ArcGIS блокнот Jupyter, позволяющий пользователям комбинировать сложные пространственные алгоритмы с мощными библиотеками Python с открытым исходным кодом для разработки расширенных моделей пространственного анализа данных. ArcGIS Notebooks сокращает время, затрачиваемое на управление зависимостями в экосистемах обработки данных, а также повышает уровень сотрудничества и прозрачности между командами.
В дополнение к этому библиотеки Python для ArcGIS Notebooks были обновлены и включают в себя новые версии ArcGIS API для Python, ArcPy и различные открытые библиотеки Python.
Управление контентом
Расширенные настройки оффлайн карт
Настройки web-карт улучшены, чтобы помочь правильно настроить карты и их содержимое для использования в оффлайн режиме. В окне Проверка совместимости отображаются сообщения, которые помогут выявить и устранить проблемы, не позволяющие использовать карту и ее слои без подключения к сети интернет.
Характеристики истинных кривых
Размещенные векторные слои теперь могут хранить истинные кривые. Теперь доступны функции контроля и настройки доступа этих объектов для редактирования, разделенные по ролям пользователей.
Поддержка полей даты
Теперь поля только дата, только время или смещение метки времени распознаются ArcGIS Online когда публикуются, добавляются или обновляют размещенные ранее векторные слои через Microsoft Excel, значения разделенные запятой (CSV) и файлы GeoJSON.
Ознакомьтесь с полями даты и времени в ArcGIS Online, чтобы узнать, какие форматы поддерживаются для каждого из них. Типы полей больших целых чисел также распознаются при использовании этих типов файлов для публикации, добавления или обновления размещенных векторных слоев, если значения полей выходят за пределы диапазона от -2147483648 до 2147483647.
Обновления размещенных слоев изображений
Страницы элементов размещенных слоев изображений теперь содержат текст, указывающий, имеет ли слой изображений атрибуты коллекции или многомерного типа.
Участники, которым присвоен тип пользователя Creator с правами на создание контента и публикацию размещенных слоев изображений, теперь могут создавать размещенные слои изображений в ArcGIS Online.
Аккаунты и администрирование
Изменения типов пользователя
Типы пользователей были обновлены для расширения доступа к возможностям, приложениям и сервисам ArcGIS. Обновления не повлияют на текущие рабочие процессы, но упростят доступ к ArcGIS. Новые типы применяются автоматически, обеспечивая плавный переход как для пользователей, так и для администраторов. Члены организации не теряют существующий доступ или функциональность из-за этих обновлений.
Администраторы могут посетить вкладку Лицензия организации для получения более подробной информации. С обзором обновленных типов пользователей можно ознакомиться в разделах Типы пользователей и Знакомство с обновленными типами пользователей для ArcGIS.
Административные отчеты
Администраторы и участники с соответствующими правами могут создавать асинхронные отчеты с подробной информацией о кредитах организации, участниках, элементах, действиях и многом другом.
Отчеты о кредитах и товарах
Благодаря этому обновлению отчет о кредитах был дополнен подробной информацией о расходе кредитов на хранение, анализ изображений и зарегистрированном использовании приложений. Администраторы могут создавать кредитные отчеты на вкладке Статус организации. Отчет отображает потребление кредитов каждым участником за определенный период времени. Кредитные отчеты составляются как в разрезе отдельных пользователей, так и по приложениям и организациям в целом.
Кроме того, администраторы теперь могут использовать расширенный отчет об элементах, чтобы отслеживать, какие элементы находятся в корзине организации.
Премиальное хранилище данных
Премиальное хранилище данных предлагает фиксированные цены на хранилище данных и расширенную поддержку интенсивных рабочих процессов с большими объемами данных. Благодаря этому обновлению емкость хранилища данных для организаций с хранилищами данных M2 и M3 Premium увеличилась. Объем хранилища данных функций M2 Premium увеличился с 1 ТБ до 2 ТБ, а хранилища данных функций Premium M3 — с 1 ТБ до 3 ТБ.
Благодаря увеличенной емкости хранилища клиенты могут хранить больший объем функциональных данных, обеспечивая гибкость и удобство для более крупных проектов и будущего роста. Это дает пользователям возможность исследовать новые возможности рабочего процесса и получать ценную информацию из своих геопространственных данных.
Приложения и конструкторы приложений
ArcGIS Instant Apps
ArcGIS Instant Apps это новое поколение картографических web-приложений, отличающееся оптимизированным интерфейсом, позволяющим быстро и легко создавать приложения, используя режимы экспресс или полной настройки. Все шаблоны Instant Apps можно найти на домашней странице Instant Apps с функцией поиска.
Шаблоны ArcGIS Instant Apps включают несколько новых и обновленных шаблонов приложений. Наведите указатель мыши на значки на карточках приложений, чтобы узнать больше о новых, обновленных или бета-версиях приложений.
Переключатель языка
Используя переключатель языка, пользователи могут выбирать язык из раскрывающегося списка и просматривать текст приложения на выбранном языке. Авторы приложений могут вводить переведенные строки для определяемого пользователем текста, например заголовка приложения, сведений и информационной панели, на один или несколько языков. Это позволяет переключать языки в одном приложении, устраняя необходимость настройки нескольких приложений для поддержки разных языков.
В этом обновлении переключатель языка представляет функцию бета-версии машинного перевода для автоматизации процесса. Кроме того, авторы приложений могут экспортировать текст из редактора переводов в Microsoft Excel, просматривать переводы и импортировать исправленный текст.
Домашняя страница Instant Apps
Домашняя страница Instant Apps была улучшена за счет большего количества живых примеров, обеспечивающих лучшую наглядность возможностей по настройке приложения. На домашней странице также были улучшены возможности регистрации, обновлены описания и улучшен поиск возможностей.
Новое в Instant Apps
Шаблон Репортер вышел из бета-версии. Репортер предлагает пользователям приложения возможность просматривать и отправлять проблемы или наблюдения по определенной области. Отчеты затем добавляются на карту, используемую в приложении. Также поддерживаются комментарии и голосование. Кроме того Репортер поддерживает базовый набор инструментов исследования карты, помогающих перемещаться по карте и отправленным отчетам.
Обновления Instant Apps
Шаблон Атлас позволяет организациям выделить коллекцию тщательно подобранных карт и слоев. Это эффективный способ дать возможность пользователям, не являющимся пользователями ГИС, создавать свои собственные карты и изучать контент вашей организации. Пользователи могут легко находить и использовать контент, а также делиться созданными ими картами в формате PDF или скриншота. После авторизации пользователи могут сохранить созданную карту. Встроенные инструменты помогают пользователям исследовать карту, выполняя поиск местоположений, переключаясь между 2D и 3D, измеряя расстояние и площадь, а также используя улучшенные инструменты создания скетчей для добавления текста и стрелок на карту.
Атлас теперь поддерживает слои скетчей и может быть настроен с помощью интерактивной легенды. Кроме того атлас можно использовать в качестве панели запуска для других приложений, таких как другие приложения Instant Apps, ArcGIS StoryMaps или Map Viewer, путем настройки новой опции Создать.
Шаблон Выставка позволяет авторам приложений рассказывать линейную интерактивную историю с помощью одной карты. Зрители приложения могут перемещаться по слайдам, определенным автором приложения, чтобы получить новую информацию о карте и ее данных. Также пользователям доступно переключение видимости слоев, изменение базовой карты для каждого слайда, применение фильтров к слоям и добавление скетчей доступных в Map Viewer. Кроме того в приложение была добавлена настройка отображения боковой панели для списка слайдов.
Шаблон Просмотр вложений был обновлен и теперь поддерживает автоматическое воспроизведение с помощью функций макета, ориентированного на вложения. Просмотр вложений — хороший выбор, если есть необходимость предоставления пользователям возможности просматривать и изучать изображения и другие типы вложений, например видео и файлы PDF.
Другие обновления
- ШаблонРядом дополнен улучшенной поддержкой связанных записей.
- ШаблонПоиск зоны добавляет улучшенные инструменты эскиза и буфера для рисования зон.
Бета-версия в Instant Apps
Шаблон Сравнение представлен в бета-версии в виде раннего доступа. Сравнение позволяет зрителям сравнивать несколько карт (до четырех) в одном и том же месте или просматривать несколько мест одной и той же карты в расположении рядом, стопкой или квадрантом. Выберите до четырех карт, сцен или их комбинации для одновременной визуализации. Навигацию по карте можно синхронизировать во всех представлениях во время использования приложения.
Шаблон Обзор стока предоставляет возможность исследовать прогнозы стока. Это приложение включает в себя службу прогноза ручьев GeoGloWS, которая представляет собой многодневный прогноз реки от Европейского центра среднесрочного прогнозирования погоды (ECMWF), сообщающий о расходе рек с трехчасовыми интервалами времени. Эта служба глобальной модели воды обновляется один раз в день.
Зрители приложений могут взаимодействовать с диаграммой, показывающей поток повторяемости для определенного сегмента потока, и анимировать изменения в прогнозных данных для каждого сегмента потока с помощью ползунка времени.
Шаблон Observer предназначен для предоставления пользователям возможности исследовать сцену и узнавать больше о данных. Пользователи могут настроить таблицу, возвращающую статистику об объектах в текущем видимом экстенте. Шаблон также можно настроить с помощью дополнительной галереи базовых карт и инструмента дневного света.
ArcGIS Experience Builder
ArcGIS Experience Builder предназначен для создания современных картографических или некартографических web-приложений и web-страниц без написания кода. Experience Builder позволяет создавать web-приложения и страницы с нуля или при помощи шаблонов из обширной библиотеки.
К любому шаблону можно добавить функциональность с помощью заранее подготовленных виджетов, которые можно перетаскивать на рабочую панель и настраивать, или же добавлять собственные виджеты, темы и действия с помощью лоу-код разработки.
Новые шаблоны
В этом обновлении доступны три новых шаблона. Новые шаблоны можно идентифицировать по значку Новый, который появляется на миниатюре шаблона в галерее шаблонов.
Новые шаблоны включают в себя следующее:
- Шаблон Контур облегчает исследование благодаря наглядному виду карты, дополненному диаграммами и текстом.
- Шаблон Вкладка — это шаблон, ориентированный на карту, с вкладками слева для открытия различного содержимого боковой панели.
- Шаблон Экспертная оценка предлагает сжатый обзор с помощью трех карточек, справочной карты и табличных данных.
Новые виджеты
Experience Builder включает в себя множество готовых виджетов для создания веб-интерфейсов. Большинство виджетов имеют настройки, которые можно настроить, чтобы адаптировать приложение под свои задачи. Каждый виджет имеет уникальные настройки. Представлено несколько новых виджетов, в том числе следующие:
- Виджет Обозреватель зданий фильтрует и исследует различные компоненты слоев сцены здания.
- Виджет Отчет по объекту создает высококачественные отчеты в форматах PDF и DOCX.
- Виджет Измерение рассчитывает расстояния, периметры и площади на веб-картах и web-сценах.
- Виджет Мое местоположение (бета-версия) просматривает и записывает местоположение пользователя и его перемещения.
Другие улучшения
Другие улучшения в этом обновлении включают следующее:
- Поддерживаются новые источники данных, включая слои динамических изображений, мозаичные слои изображений, слои ориентированных изображений и слои сцен зданий.
- Доступен просмотр связанных записей при помощи действия Данные в таких виджетах, как Таблица и Выбор.
- Виджет Карта включает новый инструмент Обзорная карта.
- Виджет Информация об объекте теперь отображает объекты из нескольких слоев.
ArcGIS Dashboards
ArcGIS Dashboards позволяет пользователям отображать информацию, предоставляя аналитику на основе местоположения с помощью интуитивно понятной и интерактивной визуализации данных. ArcGIS Dashboards используются, чтобы помочь принимать решения, визуализировать тенденции, отслеживать состояние и информировать пользователей в режиме реального времени. В этом обновлении ArcGIS Dashboards включает в себя несколько новых возможностей и улучшений. Основные моменты заключаются в следующем:
Темы
При создании информационной панели авторы теперь имеют возможность выбирать новые темы или создавать собственную тему с новыми цветами и параметрами стиля для дизайна своей информационной панели.
Обновление атрибутов
Авторы информационных панелей теперь могут обновлять атрибуты объектов на информационной панели. Если для слоя включено редактирование (обновление) и у пользователя есть право редактировать объекты, он может нажать Редактировать в строке таблицы или всплывающем заголовке.
Поддержка 3D
Используя действия слоев, авторы информационной панели теперь могут интерактивно выбирать объекты из веб-сцены, запуская действия при нажатии на объекты. Кроме того, теперь вы можете создавать информационные панели непосредственно из Scene Viewer.
Другие улучшения
- Доступность информационной панели была улучшена, включая улучшенную и более последовательную навигацию по диаграммам с помощью клавиатуры.
- Легенды диаграммы можно расположить вверху, внизу, справа или слева от диаграммы.
- Вы можете выбрать из списка предопределенных параметров формат периода для управления способом отображения значений даты и времени на последовательной диаграмме временных рядов.
ArcGIS Data Pipelines
ArcGIS Data Pipelines — это новая встроенная возможность интеграции данных в ArcGIS Online, предлагающая интерфейс визуального построения диаграмм с возможностью перетаскивания. К приложению можно подключить как локальные так и облачные данные, а также использовать общие инженерные инструменты для простой очистки и преобразования данных, а затем записать обработанные результаты в размещенный векторный слой, готовый к использованию в системе ArcGIS.
Data Pipelines может запускаться в интерактивном режиме или по регулярному расписанию, что помогает гарантировать актуальность данных даже при изменении исходных данных.
Новые входные данные
Поддержка файлов GeoParquet из Amazon S3, Microsoft Azure Storage и общедоступных URL-адресов.
Поддержка наборов данных файловой базы геоданных из контента ArcGIS Online, Amazon S3 и Microsoft Azure Storage.
Расширенные инструменты
Создавайте и обрабатывайте геометрии для построения своих данных, используя новую поддержку функций геометрии Arcade в поле Расчет.
Поддержка запроса полей даты с использованием выражений “in the last” (в последних) и “not in the last” (не в последних) в инструменте Фильтровать по атрибуту.
Другие улучшения
Новая кнопка для отключения всех редакторов, чтобы прекратить потребление кредитов.
Повышенная гибкость планирования благодаря возможности запуска конвейеров данных с 15-минутными интервалами.
Больше информации
Дополнительные сведения об этом обновлении см. в разделе справки Что нового.
Чтобы задавать вопросы, просматривать блоги, учиться у коллег и предлагать свои идеи для будущих улучшений, посетите сообщество ArcGIS Online Esri.
