Предлагаем вам создать карту с индексом тепла и влажности и сравнить, где погода лучше — в Москве или Санкт-Петербурге (и в других городах тоже). В нашей карте мы визуализируем три показателя: индекс тепла и влажности, ветер, дополнительные сведения о точке росы.
Для этого нам понадобится:
Учетная запись ArcGIS Online
Сервис с погодными данными NOAA (данные по 10-12 показателям для аэропортов, обновляются каждый час)
1. Добавим слой на карту из Живого атласа мира (Living Atlas)
2. Нажмите на опцию Изменить стиль , выберите два атрибута: Air Temperature (F) — температура воздуха, Wind Speed — скорость ветра. Далее откройте настройки оформления Цвет и размер , выберите желто-красную шкалу. Установите прозрачность в опции внизу Атрибутивные значения по значению Влажность воздуха (Relative Humidity).
3. Скопируем набор данных и присвоим направление ветра по полю Wind Origin.
4. Присвоим надпись по полю Dew Point (точка росы), при этом пересчитав на температуру по Цельсию. Для этого нужно в настройках надписей открыть выражения и написать следующее: Round(((($feature[«DEW_POINT»]-32)*5)/9), 0)
Карта готова! Посмотреть на готовый пример вы можете здесь https://arcg.is/0mXu99 . На наш взгляд погода в Москве и Санкт-Петербурге на 8 октября практически одинакова (см. скриншот ниже).
