Что-то востребованное в ArcGIS Desktop. Так звучал мой доклад на блиц-рассказах о ГИС, где надо уложиться в 5 минут. Такой формат выступления мы практикуем на нашей ежегодной конференции пользователей Esri в России и странах СНГ
Выбор вариантов чего-то востребованного был сделан на основе собственного опыта и запомнившихся повторяющихся вопросов от пользователей. Возможно, что-то из приведенного ниже пригодится и вам, а может быть вы и так прекрасно знаете об упомянутых возможностях.
1.Инструмент геообработки Add Geometry Attributes (Добавить атрибуты геометрии). Позволяет для разных классов объектов добавить разные полезные атрибуты, например, для полигонов вычислить геодезическую площадь и периметр. На самом деле список добавляемых атрибутов достаточно обширный:
| Свойство геометрии | Добавленные поля |
AREA |
POLY_AREA: площадь полигона. |
AREA_GEODESIC |
AREA_GEO: геодезическая площадь полигона. |
CENTROID |
CENTROID_X: координата x точки центроида. CENTROID_Y: координата y точки центроида. CENTROID_Z: координата z точки центроида. Поле добавляется, только если для входных объектов активированы значения z. CENTROID_M: координата m точки центроида. Поле добавляется, только если для входных объектов активированы значения m. |
CENTROID_INSIDE |
INSIDE_X: координата x точки центроида внутри или на входном объекте. INSIDE_Y: координата y точки центроида внутри или на входном объекте. INSIDE_Z: координата z точки центроида внутри или на входном объекте. Поле добавляется, только если для входных объектов активированы значения z. INSIDE_M: координата m точки центроида внутри или на входном объекте. Поле добавляется, только если для входных объектов активированы значения m. |
EXTENT |
EXT_MIN_X: минимальная координата x объекта. EXT_MIN_Y: минимальная координата y объекта. EXT_MAX_X: максимальная координата x объекта. EXT_MAX_Y: максимальная координата y объекта. |
LENGTH |
LENGTH: длина линии. |
LENGTH_GEODESIC |
LENGTH_GEO: геодезическая длина линии. |
LENGTH_3D |
LENGTH_3D: 3D-длина линии. |
LINE_BEARING |
BEARING: азимут линии. Значения находятся в диапазоне от 0 до 360, причем нулю соответствует северное направление, 180 – южное, 270 – западное и т.д. |
LINE_START_MID_END |
START_X: координата x первой точки линии или границы полигона. START_Y: координата y первой точки линии или границы полигона. START_Z: координата z первой точки линии или границы полигона. Поле добавляется, только если для входных объектов активированы значения z. START_M: координата m первой точки линии или границы полигона. Поле добавляется, только если для входных объектов активированы значения m. MID_X: координата x точки середины линии или границы полигона. MID_Y: координата y точки середины линии или границы полигона. MID_Z: координата z точки середины линии или границы полигона. Поле добавляется, только если для входных объектов активированы значения z. MID_M: координата m точки середины линии или границы полигона. Поле добавляется, только если для входных объектов активированы значения m. END_X: координата x последней точки линии или границы полигона. END_Y: координата y последней точки линии или границы полигона. END_Z: координата z последней точки линии или границы полигона. Поле добавляется, только если для входных объектов активированы значения z. END_M: координата m последней точки линии или границы полигона. Поле добавляется, только если для входных объектов активированы значения m. |
PART_COUNT |
PART_COUNT: число сегментов объекта. |
PERIMETER_LENGTH |
PERIMETER: длина периметра полигона или границы. |
PERIMETER_LENGTH_GEODESIC |
PERIM_GEO: геодезическая длина периметра полигона или границы. |
POINT_COUNT |
PNT_COUNT: число точек объекта. |
POINT_X_Y_Z_M |
POINT_X: X-координата точки. POINT_Y: Y-координата точки. POINT_Z: Z-координата точки. Поле добавляется, только если для входных объектов активированы значения z. POINT_M: M-координата точки. Поле добавляется, только если для входных объектов активированы значения m. |
2. Инструмент геообработки Convert Coordinate Notation (Конвертировать обозначения координат). Позволяет создавать точечный слой из координат, записанных различными способами, например, градусы.минуты.секунды. Я уже писал об этих инструментах в нашем блоге ранее — ссылка
Инструмент поддерживает следующие форматы записи:
- Десятичные градусы (DD)
- Градусы с десятичными минутами (DDM)
- Градусы-минуты-секунды (DMS)
- Global Area Reference System (GARS)
- GEOREF – Мировая географическая система привязки (World Geographic Reference System)
- Универсальная поперечная Меркатора (UTM)
3. Скачивание данных OpenStreetMap в ArcGIS. Скрипт геообработки, который позволяет выгрузить по заданному экстенту интересующие слои с атрибутами в формате БГД ArcGIS. Инструмент нашла моя коллега Мария Сакиркина и уже писала о нём в нашем блоге.
4. Подключение WFS сервиса и скачивание данных. Если в ArcMap такое подключение можно было реализовать только при наличии модуля Data Interoperability, то в ArcGIS Pro эта функция доступна по умолчанию
5. Ускорение в отображении растровых данных. Постройте пирамиды перед открытием растра.
- Особенно актуально для растров высокого разрешения
- Инструмент Build Pyramids And Statistics (Построить пирамидные слои и статистику) строит пирамиды и статистику для всех растров в папках и подпапках
- Вы почувствуете скорость рендеринга после построенных пирамид (особенно в ArcMap)
Другие советы по работе с растрами читайте в нашем блоге «5 советов по работе с космоснимками в ArcGIS»
6. Скачивание растровых базовых карт Esri для офлайн доступа. Существует приложение, которое позволяет делать это Tile Package Kreator.
Обратите внимание, на некоторые нюансы при использовании данной опции:
- Требуется аккаунт ArcGIS Online для организации
- Сохраняется кэш, а не исходные слои
- Работает только для растрового кэша, а не векторных тайлов
- Используйте офлайн кэш только при медленном интернете или отправляясь в поле.
- Подходит для скачивания небольших территорий, в противном случае ваш IP- адрес и аккаунт могут заблокировать
