При всем удобстве облачных сервисов, возможность сохранить копию данных на своем локальном диске по-прежнему чрезвычайно важна. Существует несколько способов это сделать, как с помощью интерфейса ArcGIS Online, так и с помощью других средств.
Для локального сохранения данных из сервисов, опубликованных в ArcGIS Online, переноса всего контента подписки вы можете использовать следующие возможности:
— Инструмент Извлечь данные, при этом слои карты из Map Viewer Classic упаковываются в наборы данных, которые могут использоваться в ArcGIS Pro, Microsoft Excel и в других продуктах.
— Выгрузка данных, которые загружены в ArcGIS Online в их исходных форматах для публикации сервисов из этих данных.
— Экспорт данных из размещенных векторных слоев с использованием интерфейса ArcGIS Online .
— Экспорт данных из размещенных векторных слоев с использованием ArcGIS API for Python.
— Выгрузка вложений из размещенных векторных слоев.
— Экспорт слоёв изображений в пакет листов с использованием интерфейса ArcGIS Online .
— Копирование содержимого в новую подписку или в имеющуюся у вас систему ArcGIS Enterprise с помощью ArcGIS Online Assistant (инструмент, руководство 1, руководство 2)
Дополнительная информация по данной теме:
Дополнительные инструменты администрирования подписки ArcGIS Online
Решение проблемы: возможность экспорта данных отсутствует для сервиса в ArcGIS Online
Лучшие практики управления данными при публикации сервисов в ArcGIS Online
Форум Esri: можно ли сделать полную резервную копию всего содержимого подписки ArcGIS Online
