В нашей новостной ленте мы уже писали, что снимки Sentinel-2 теперь доступны для работы через динамический сервис изображений, который поддерживается Esri. Новость
Описание сервиса доступно на сайте ArcGIS.com: http://www.arcgis.com/home/item.html?id=fd61b9e0c69c4e14bebd50a9a968348c
Сервис позволяет работать со снимками в вебе и в ArcGIS Desktop — в онлайн режиме или с выгрузкой локальной копии изображения. Это доступно в ArcMap, но наиболее быстро изображения подгружаются в ArcGIS Pro.
Кратко опишем процесс по подключению сервиса Sentinel-2:
- 1. Для доступа к сервису необходимо использовать учетную запись ArcGIS Online для организации. Такая учётная запись предоставляется бесплатно при наличии ArcGIS Desktop на активной технической поддержке или при покупке отдельной учётной записи ArcGIS Online.
- 2. Далее необходимо выполнить подключение к ArcGIS Server из ArcCatalog по адресу:
- https://sentinel.arcgis.com/arcgis и с учётными данными ArcGIS Online
3. Далее перетаскиваете слой в проект и начинаете работать.
4. В свойствах слоя можно выбрать требуемую комбинацию каналов, а также включить поддержку времени, чтобы фильтровать в пределах интересующих дат.
