От ArcGIS GeoEvent Server к Velocity: эволюция обработки данных в реальном времени в экосистеме ArcGIS Enterprise
ArcGIS GeoEvent Server появился в 2013 году. Более десяти лет он помогает организациям строить системы мониторинга и обработки событий в реальном времени. Но с тех пор кардинально изменились ожидания клиентов: масштабируемость, управление, модели развертывания, интеграции.
На смену ArcGIS GeoEvent Server приходит ArcGIS Velocity для ArcGIS Enterprise, построенный на новой технологической платформе.
Выход последней версия GeoEvent Server ожидается в составе ArcGIS Enterprise 12.3, релиз которой планируется в мае 2027 года. ArcGIS GeoEvent Server будет доступен как в версии Enterprise 12.3 так и более ранних версиях ArcGIS Enterprise и следовать жизненному циклу ArcGIS Enterprise.
Velocity предоставляет новое поколение серверного решения ArcGIS для работы с данными в режиме реального времени, соответствующее современному стеку технологий и обеспечивающее более высокую производительность, современный пользовательский интерфейс для повышения удобства использования, а в будущем — поддержку масштабируемости за счёт развёртывания на нескольких серверах.
Velocity, ранее существовавший исключительно в качестве «программное обеспечение как услуга» (SaaS) для ArcGIS Online, станет доступен в составе ArcGIS Enterprise 12.1, выпуск которого ожидается в конце мая 2026 года.
Esri лицензирует Velocity как дополнительный серверный компонент для ArcGIS Enterprise, который поддерживает развёртывание на платформах Windows и Linux, и заменит ArcGIS GeoEvent Server, следуя той же модели ценообразования.
ArcGIS Velocity для ArcGIS Enterprise 12.1
ArcGIS Velocity Server — это серверная роль ArcGIS Enterprise для обработки и анализа данных в режиме реального времени, которая позволяет пользователям принимать, визуализировать и анализировать пространственные данные в реальном времени, для поддержки принятия своевременных решений по мере развития событий.
Velocity обеспечивает приём потоковых данных от широкого спектра датчиков, по различным протоколам и в разных форматах данных. С помощью Velocity можно выполнять аналитику в режиме реального времени, близко к реальному времени или с учётом динамики во времени, а также автоматически отправлять оповещения либо запускать последующие действия в ответ на настроенные триггеры. В совокупности эти возможности помогают сократить время от момента наблюдения до принятия решения.
Быстрая настройка подключений и приём потоков данных реального времени
Velocity позволяет подключаться к потокам данных в режиме реального времени из множества источников. Такими источниками могут быть облачные платформы интернета вещей (IoT), брокеры сообщений и сторонние API‑интерфейсы. После подключения к потоку данных, их можно сразу отобразить с помощью динамических слоёв, например добавив на веб-карту или настроив операционную панель ArcGIS.
Принимайте данные в режиме реального времени практически из любых источников, включая векторные слои, облачных провайдеров, веб‑протоколы и протоколы обмена сообщениями, API‑интерфейсы, а также множества распространённых поставщиков данных — для этого создайте канал подключения к данным реального времени в Velocity для ArcGIS Enterprise.
Анализ потоковых данных в режиме реального времени
Velocity позволяет настроить аналитику в реальном времени для непрерывной обработки отдельных наблюдений по мере их поступления. Например, Velocity может автоматически помечать геопозиции, зафиксированные в пределах заданной геозоны, рассчитывать статистику движения для перемещающихся устройств или транспортных средств, или выявлять отклонение от заданных параметров, например определять превышение скорости.
В Velocity для ArcGIS Enterprise аналитика в реальном времени настраивается путём последовательного соединения инструментов анализа. Аналитика в реальном времени используется для преобразования данных, работы с геозонами и выявления отклонений атрибутов.
Доступ к результатам аналитики с помощью оповещений
Velocity имеет широкий спектр возможностей по предоставлению доступа к результатам аналитики в реальном времени — визуализировать на веб-картах, операционных панелях и в веб-приложениях. Velocity даёт возможность настраивать автоматические уведомления и оповещения, которые будут приходить при выполнении заданных условий.
Адресатами оповещений могут быть как информационные системы, датчики и устройства, так и веб-карты, позволяющие отображать оповещения с использованием уникальной символики для быстроты восприятия оператором.
Например, при возникновении какого‑либо события можно:
  • отправить сообщение через Microsoft Teams, Slack, SMS или электронную почту;
  • изменить цвет условного обозначения на веб-карте — чтобы оперативно оповестить ключевых заинтересованных лиц о критически важной информации.
Используйте опции вывода данных в Velocity для ArcGIS Enterprise, чтобы улучшить ваши веб-карты и операционные панели:
  • визуализируйте меняющиеся условия с помощью потоковых слоёв;
  • сохраняйте данные в облаке для последующего анализа;
  • настраивайте автоматическое создание рабочих заданий через интеграции со сторонними системами.
В качестве примера приведём операционную панель уровня загрязнения атмосферного воздуха по Республике Узбекистан с данными с датчиков качества воздуха, обновляющимися близко к реальному времени.
Карта уровня загрязнения атмосферного воздуха, основанная на данных актуальных наблюдений и Индекса загрязнения атмосферного воздуха (ИЗА), который рассчитывается по пяти ингредиентам, имеющим наиболее высокие концентрации для данной территории и учитывает класс опасности веществ.
Ссылка на интерактивное приложение https://www.cacgeoportal.com/apps/ce1eb5921d8f4d96bd8ddf2f659111f6/explore
Миграция с ArcGIS GeoEvent Server на ArcGIS Velocity для ArcGIS Enterprise
Пользователям ArcGIS GeoEvent Server рекомендуется начать планирование переход на ArcGIS Velocity Server.
В июне 2026 года, после выпуска ArcGIS Enterprise 12.1, клиенты ArcGIS GeoEvent Server, у которых действует подписка либо имеющих активную техническую поддержку, получат лицензию ArcGIS Velocity Server.
Миграцию предлагается произвести в спокойном режиме, поскольку планируется выпуск трех версий ArcGIS GeoEvent Server, которые, однако, не предполагают добавление новой функциональности в GeoEvent:
  • 1 (ожидается в июне 2026)
  • 2 (ожидается в конце 2026)
  • 3 (ожидается в мае 2027) – выход последней версии GeoEvent Server.
Вывод из эксплуатации ArcGIS GeoEvent Server будет следовать жизненному циклу ArcGIS Enterprise . Для ArcGIS Enterprise 12.3 вывод из эксплуатации планируется в мае 2031 года.
Чтобы облегчить переход, организациям рекомендуется оценить существующие рабочие процессы в GeoEvent Server — в том числе все источники данных (входные коннекторы), сервисы аналитики в реальном времени и выходные коннекторы (выходы) — и определить эквивалентные или альтернативные возможности в ArcGIS  Velocity. Ранняя оценка поможет разработать план перехода и свести к минимуму потенциальные сбои или риски.
В планах Esri стоит выпуск специального инструмента миграции (ожидается после выхода ArcGIS Enterprise 12.1). Он позволит проанализировать существующую конфигурацию GeoEvent и сгенерирует детальное пошаговое руководство по миграции в виде документа (PDF/Word), а также файл с настроек для Velocity, содержащий частично готовую конфигурацию.
Для клиентов с сильно кастомизированными конфигурациями ArcGIS GeoEvent Server — например, с пользовательскими адаптерами, процессорами или разработкой с использованием программных инструментов (SDK) — может потребоваться дополнительное планирование и взаимодействие с Esri.
ArcGIS Velocity для ArcGIS Enterprise будет доступен через несколько недель, а финальный выпуск ArcGIS GeoEvent Server ожидается примерно через год. Это позволяет организациям работать с обоими продуктами одновременно — прежде всего, чтобы ознакомиться с функционалом ArcGIS Velocity и успеть адаптироваться к новым рабочим процессам.
Раннее освоение технологии и использование переходного периода помогут организациям минимизировать риски и обеспечить непрерывность критически важных операций в режиме реального времени.
