ArcGIS Data Pipelines расширяет возможности обработки данных в ArcGIS Enterprise
ArcGIS Data Pipelines — это визуальное средство обработки данных (без необходимости писать код), которое упрощает интеграцию, подготовку и автоматизацию обработки данных для дальнейшего их использования для Веб картографии и анализа в корпоративной Веб ГИС ArcGIS Enterprise.
Ранее ArcGIS Data Pipelines можно было использовать в ArcGIS Online, однако с выходом ArcGIS Enterprise 12.1 это средство автоматизации обработки данных стало доступно для развёртывания в инфраструктуре предприятия на ОС Windows и Linux и теперь входит в состав ArcGIS Enterprise Advanced.
Доступное средство автоматизации обработки данных
Доступ к возможностям ArcGIS Data Pipelines осуществляется через специализированное веб-приложение, в котором, используя визуальный интерфейс с функцией перетаскивания, можно подключаться к различным источникам данных, применять инструменты подготовки данных и публиковать результаты в виде размещенного векторного слоя или таблицы.
Созданные в ArcGIS Data Pipelines конвейеры данных можно запускать по требованию или настроить регулярный запуск по расписанию для автоматизации, что позволяет сократить объем ручного труда и обеспечивает актуальность данных в корпоративной Веб ГИС.
В отличие от рабочих процессов обработки данных на основе скриптов, Data Pipelines обеспечивает визуальное отображение каждого этапа. Благодаря этому гораздо легче создавать, понимать и делиться рабочими процессами внутри компании.
Рабочий процесс конвейера обработки данных состоит из одного или нескольких входных данных (1), инструментов (2) и выходных данных (3). В этом примере JSON с официальной сайта со статистикой по рождаемости соединяется со слоем административного деления и сохраняется как отдельный слой.
Для контроля над рабочим процессом на каждом этапе можно просмотреть результаты обработки, включая атрибуты, геометрию и схему данных.
Независимо от того, нужно ли объединить разнородные наборы данных, очистить «грязные» данные или преобразовать файлы в слои объектов для картографирования и анализа, возможности ArcGIS Data Pipelines помогают тратить гораздо меньше времени на подготовку данных и больше — на последующий анализ и решение бизнес задач.
Всё это делает ArcGIS Data Pipelines универсальным инструментом для автоматизации широкого спектра рабочих процессов ГИС и бизнеса. Предлагаем познакомится с реальным опытом компаний, автоматизировавших свои бизнес задачи с помощью ArcGIS Data Pipelines.
Консалтинговая компания в сфере недвижимости KBC Advisors использовала ArcGIS Data Pipelines для автоматизации ручного процесса отслеживания существующих активов и земельных участков, что повысило точность данных и ускорило появление обновлённой информации в Веб ГИС.
Аналитики департамента парков округа Монтгомери использовали ArcGIS Data Pipelines для автоматизации ручного процесса обновления слоя парковых зон и активов, включая контакты ответственных чиновников, используемых для поддержки проведения необходимых ремонтов и обновлений в парках, что значительно повысило актуальность и точность данных.
Но на этом возможности не заканчиваются. Опираясь на тот же подход, вы можете реализовать и другие сценарии, например:
  • настроить регулярный сбор метеоданных с внешнего сайта (JSON) для оперативного информирования полевых бригад и ведения архива наблюдений;
  • сформировать слой с актуальной статистикой населения, загрузив JSON с открытого портала статданных и объединив его со слоем административного деления;
  • ежедневно обновлять дашборд с информацией о ДТП за последнюю неделю, загружая данные из внешнего ArcGIS-сервиса, — для оперативного информирования руководителей и жителей города.
  • формировать актуальные данные для интерактивного дашборда для руководства — например, для отслеживания KPI по регионам, эффективности работы подразделений или динамики продаж, настроив загрузку, объединение и агрегацию данных из нескольких систем.
Введение в ArcGIS Data Pipelines
Для быстрого знакомства с возможностями ArcGIS Enterprise 12.1 Data Pipelines посмотрите видео ролик. Ниже в этом блоге мы описали базовые концепции ArcGIS Data Pipelines.
Видео переведено и озвучено с использованием ИИ Яндекс. Также это видео доступно на нашем канате YouTube и VK
Подключение к исходным данным
Входные данные используются для загрузки информации в конвейер данных для последующей обработки. ArcGIS Data Pipelines может подключаться как к внешним источникам данных, так и к данным, хранящимся в корпоративной Веб ГИС ArcGIS Enterprise.
ArcGIS Data Pipelines поддерживает различные источники входных данных.
Эта версия ArcGIS Data Pipelines для ArcGIS Enterprise 12.1 поддерживает следующие типы входных данных:
  • Файлы, загруженные в Веб ГИС или доступные по URL-адресу или через API-запрос;
  • Файлы, хранящиеся в бакете Amazon S3 или в контейнере Microsoft Azure Storage;
  • Таблицы из Google BigQuery или Snowflake;
  • Слои объектов ArcGIS, включая как размещённые векторные слои объектов, так и слои со ссылками на внешние источники.
Со временем разработчики планируют добавить дополнительные источники входных данных, включая Databricks, а также реляционные базы данных, такие как PostgreSQL, SQL Server и Oracle.
С детальной информацией о настройке входных данных можно познакомиться в разделе справки Конфигурация набора данных.
Обработка данных
ArcGIS Data Pipelines включает необходимые инструменты для обработки данных, которые помогают создавать, объединять и форматировать векторные и табличные наборы данных без необходимости написания кода.
В ArcGIS Enterprise 12.1 эти инструменты сгруппированы по следующим категориям:
  • Очистка (Clean): фильтрация по атрибутам, фильтрация по экстенту, выбор полей, удаление дубликатов, упрощение геометрии и обрезка.
  • Построение (Construct): вычисление поля, создание геометрии и создание даты/времени.
  • Форматирование (Format): обновление полей, разгруппировав вложенных записей, сопоставление полей, проецирование геометрии и сводная таблица. Например, можно конвертировать поле с датой и временем, перекодировать категорийные поля или сократить измерения в существующих полях.
  • Интеграция (Integrate): соединение, слияние, агрегирование и суммарная статистика. Например, чтобы присоединить или добавить поля из другого источника.
В этом примере два набора данных объединяются с использованием ключевых полей из каждого набора данных. Также инструменты Data Pipelines позволяют объединять наборы данных на основе пространственных или временных связей.
Чтобы узнать больше о существующих инструментах, обратитесь к разделу справки по обработке данных.
Запись результатов обработки
После применения инструментов обработки к входным данным, необходимо настроить один или несколько выходных слоёв. Когда вы запускаете конвейер обработки данных, он обрабатывает данные и создаёт или обновляет слои в ArcGIS Enterprise.
Выходной векторный слой позволяет определить, каким образом будут записываться результаты. Data Pipelines позволяет создать новый размещённый векторный слой, заменить данные в существующем слое или добавить и обновить имеющиеся записи.
ArcGIS Data Pipelines поддерживает запись данных в размещенный векторный слой или размещенную таблицу. Конвейер можно настроить на создание векторного слоя или таблицы, замену данных в существующем векторном слое или таблице, а также на добавление и обновление записей в существующем векторном слое или таблице. В будущем планируется расширить поддержку выходных форматов.
Чтобы узнать больше о записи результатов обработки, обратитесь к разделу документации Векторный слой.
Автоматизация запуска конвейера обработки данных
Работа с самыми актуальными данными имеет критическое значение, особенно в таких системах, как ArcGIS Enterprise, которые используются в поддержке повседневных бизнес-операций. ArcGIS Data Pipelines позволяет настроить автоматический запуск конвейеров обработки данных с определённой периодичностью, чтобы поддерживать данные в актуальном состоянии. Запуск задач можно планировать с использованием различных интервалов: от 15 минут до ежемесячных.
Настройка новой задачи обновления данных по расписанию, которая будет запускать конвейер раз в месяц первого числа.
Задачи можно создавать или обновлять непосредственно в редакторе конвейера обработки данных либо централизованно на странице запланированных задач. Для каждого запуска доступен просмотр истории: результаты, длительность выполнения, а также сообщения, сгенерированные в ходе выполнения конвейера.
Детальное описание настроек доступно в разделе документации Планирование задачи конвейера данных.
В будущих версиях планируется добавить возможности автоматизировать запуск конвейеров в ArcGIS Enterprise с помощью Microsoft Power Automate и ArcGIS API для Python.
Вопросы лицензирования и развертывания
ArcGIS Data Pipelines входит в состав лицензии ArcGIS Enterprise Advanced, начиная с версии ArcGIS Enterprise 12.1 и может быть развёрнут на ОС Windows и Linux. В будущем Data Pipelines будет доступен для развёртывания на Kubernetes.
Для настройки ArcGIS Data Pipelines администратору необходимо развернуть сайт Data Pipelines Server, настроить ArcGIS Web Adaptor и интегрировать его с ArcGIS Enterprise. Data Pipelines Server поддерживает горизонтальное масштабирование и может быть развёрнут на нескольких серверах для обеспечения работы большего числа активных авторов конвейеров данных, работающих в редакторе, или одновременного выполнения большего количества запланированных задач.
После настройки пользователи с типом пользователя Creator (Создатель) или GIS Professional и выше, обладающие соответствующими привилегиями, могут получить доступ к приложению Data Pipelines и начать создавать рабочие процессы и настраивать их автоматизацию. По умолчанию эти привилегии включены в роль Publisher (Издатель), Посредник (Facilitator) или Администратор (Administrator).
Дополнительная информация
Чтобы начать работу с ArcGIS Data Pipelines, ознакомьтесь с документацией и часто задаваемыми вопросами (FAQ).
Администраторам также рекомендуется изучить руководство по установке , раздел с описанием свойств системы, которые можно настраивать, а пользователям Data Pipelines — пройти это пошаговое руководство: Начало работы с ArcGIS Data Pipelines.
